Kad sam ga uzeo, napomenuo mi je odma bivsi vlasnik da sve na autu je ispravno osim podizaca stakla, da se desni prozor neda spustit...tako da sam morao popravit tj. raskopao cjela desna vrata i svu struju i izvadio podizac da bi ga mogao ispitat, na kraju sam skuzio da motoric radi ali da je doslo do nekog spoja i sprzilo je elektroniku ma gumbicima koji spustaju...i to na oba dvoje vrata ispod gumba, pa sam to prelemio ponovno i sve radi, ali u meduvremenu kako motoric se nije dao micat a da bi izvadio sajbu van barem u mom slucaju, staklo je zategnuto sarafom na podizac i da bi ga mogao odsarafit moras spustit malo staklo dole...a posto nisam mogo spustit pa sam morao dat rucno struju sa akumulatora direktno na izvode od motoriica...a na kraju se je vjerojatno zaspanalo staklo jer se nesmije rucno tako direktno spajat..jer je staklo sjelo ali je preveliki pritisak bio i rasprsnulo se.
Sad imam tehnicki za kojih 20-tak dana, i poslje njega cu vjerojatno mjenjat spojku, ne proklizava ali mi skroz visoko hvata i kad naglo startam zna ostat stisnut i sam sebe pali, pa smrdi unutra..znas i sam kak smrdi spojka kad se spali...takva je bila kad sam ga uzeo..
Kaj se tice ovjesa, jos nista ne lupa ali nije to to...imam osjecaj neki kao da ima malo lufta tj. da je dosta tvrdo sve makar mi je ovaj bio rekao odma da almera barem ta sad ne znam kako je kod tebe..da imaju malo tvrdi ovjes..da je to tak tvornicki da nisu bas besto poznati po nekoj ekstra udobnosti.. tako da imam osjecaj ak promjenim spojne i krajnike i koji selen da ce bit to to...
Kaj se tice diskova, auto mi jos dobro koci..ali mi diskovi imaju vec dosta ruba jer su istroseni, tako da planiram sva 4 zamjenit i plocice jer ipak kocnice su to..nema zajebancije sa time.
Dobio sam ga sa puknutom posudom za antifriz, bas je bila spucala i samo se trusila plastika sa nje i bila veca i veca rupa...pa sam narucio novu novu istu a cijena je tak smjesna bila da ono, a i bio mi je neko zapeo na parkingu za prednji dio i direktno je za zmigavac zapeo...sva sreca pa imam ovaj model koji ima odvojeno zmigavac od lampe jer bi inace morao mjenjat lampe..ali zato meni puno ljepse izgledaju u komadu lampe ko kak ti imas nego te moje..pa sam narucio zmigavac i platio ga tolko smjesno isto da nisam mogo vjerovat.
Naravno, cim sam ga uzeo odma sam nakon par dana promjenio ulje, uzeo ulje rowe koje kurcu ne valja i tako mi je zao, nikad vise!
Auto mi ulje trosi nenormalno i smrdi u kabinu al samo kad se garim, kada ga zakucam u blokadu i tipa do 110 ubrzam..znaci prva druga treca pun gas...
I vjerojatno tim motorima to ulje ne pase jer ga pije pun k a niti malo ne dimi niti plavo niti nista..
Tako da sad imam u planu opet promjenit a proslo je nista...i uzet castrol i ono japansko ulje al je dosta skuplje i nalit nutra..
Sada pod zadnje, imam problema sa ler gasom...kad je hladan onda mi zna kad prebacim iz vise u nizu dok padajh okretaji..padne skroz na 100 okretaja ili sve do nule...i onda se ugasi i poslje vise nijednom...pa smo raskopali gore senzor tj. motoric minimuma na ispusnoj grani i ocistili ga tak da kolko vidim sad se ne gasi ali nisam se jos uvjerio skroz..
I prije par dana, poceo mi je abs lampica svjetlit...i to cim ugasim auto i opet upalim onda se makne...vjerojatno je zmazan koji senzor pa kad se upali ocita krivo i baci lampicu...tako da trebam uzet brake cleaner i malo pocistit to i vidjet o cemu se radi..
Sve u svemu ono, po meni jako dobar autic...vozi bez nekih vecih problema..lagano se okrece volan, dobra je preglednost...ima gepeka dosta..
Jedino kaj me jos jebe su felge ove koje imam koje su od mitsubishija, centralna rupa im nije dobra...i nemogu nac prsten za njih jer je premala razlika...pa imam zbog toga malo problema jos ajmo rec da trese ali jako malo..niti se ne osjeti skoro ali nije to to..
Uglavnom planira se pozamjenjit to od djelova kaj treba, stavit neke sportske opruge...da bude nizi da se manje ljulja i naravno neke felge jebene sa rubom..
Poslano sa mog SM-A520F koristeći Tapatalk
