Pa to je onda jako dobra cijena, ja mislim negdje oko max 200 eura dat za neke sa rubom...ako ce mi bit ponuda jos aktivna tih felgi...naravno rabljenih i zguljenih...znaci jos farbanje ce me ispast.. cca 240 eura nekih sve skupa.. + montaza kod vulkanizera..nakupit ce se
Eh kada bi ja imao strpljenja cekati za necime sto jako zalim [emoji6]
Primjetio sam da imas sredisnji naslon za ruku puno bolji od mojega...budes mi ostavio jednu dvije slika samo njega cisto da vidim kako bi mogao od svojega napravit tak ko tvojega...jer je moj skroz plasticni i dosta tvrdi pa nije bas udoban, vjerojatno cu ga samo presvuc sa nekom spuzvom ili necime pa da bude to to..
Morat cu ga presvuc u tak neki materijal cisto da mi bude mekse za ruku jer ga koristim dosta..
Evo novih novosti, isao skinut kotac prednji ljevi danas prvo rekoh po redu i kad sam skinuo i okrenuo kotac u stranu sam imao kaj za vidjet..
Abs senzor potrgan na pola, znaci fali ga pola...nema sarafa da ga drzi...saraf ostao u rupi bez glave...senzor se nije dao van, jedno 2 sata sam ga vadio...busio sa borerom i vadio komadic po komadic...
Da bi na kraju uspio ocistit rupu na rukavcu u koju sjeda senzor ali saraf izbusit nemogu nikako...sutra skidam opet..sve dole..spone krajnike i disk i plocice i poluosovinu samo odtegnem da bi mogao rukavac izvadit i onda na stupnu busilicu probat izbusit taj saraf jer je tak tvrdi materijal da ga ne mogu izbusit ponovno..i onda napravit navoj da bi mogao novi senzor se ljepo pricvrstit...
Najebo sam se ko mladi majmun sa sogorom i sutra opet...al na kraju ce to bit ko novoja se nadam...rupa od abs senzora je skroz cista i vidi se ljepo prsten iza...jos samo taj saraf da rjesimo i rjeseno..
Ma previse, ima na ebayu za kojih 50 eura sa dostavom od bosch-a orginal vjerojatno...
Imam neke kombinacije sa zadnjim spojlerom mozda...promjenim haubu i nadoplatim za haubu sa spojlerom sa time da je moja u malo losijem stanju od te
